冰块
第9楼2015/01/14
楼主的光学知识还是很丰富的,我确认了一下:在光学上光程的计算是路程和媒质折射率的乘积,这个楼主说的是对的。但是比尔-朗伯定律中公式:A=alc,l是光在样本中经过的距离。 c是浓度 a是吸光系数,是材质的性质。在这里可能是我们分歧的主要所在,就是“l”,这个“l”我的理解是数值上等于检测池内的光路长度,简单的说就是我们通常所说的光程,这个光程的概念在我的理解并不是将其这算为真空环境中光所通过距离的光学范围内的光程定义。
从楼主所提供的图谱和数据上我觉得我的理解应该是对的,因为如果在色谱领域所用的光程是随样品或流动相可变的那应该也不会有厂家明确标出检测池光程为6mm或10mm了。楼主可以发现你所借用的两张图普应该是同一个样品,而且两次的峰型和相对比例是接近的,所以应该没有进行波长改变(不然峰高对应关系会发生变化)因此这里所说的光程6mm和10mm应该不是由于检测波长改变而出现的光学“光程”改变而是更换了不同的检测池造成的通路长度变化。
