水质检测
lsf912
第1楼2015/01/15
注意总氮是以N计,硝酸盐氮仪器测出来的是硝酸跟的浓度要换算成以N计才有比较性
sgxy
第2楼2015/01/16
如果方法不一样,数据有误差是正常的
辛妈
第3楼2015/01/16
离子色谱计算的是硝酸根的含量,是否换算成氮含量?
lczhfj
第4楼2015/01/16
可以。
zhuzx
第5楼2015/01/16
我觉得主要从两方面考虑:一个是样品采集后检测时间是否同步,水样中的总氮主要包括硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮,这三个参数在一定环境下会相互转换的,因此如果总氮、硝酸盐氮测试的时间上前后有差异的话,会导致反向;另一个方面从测试方法原理来说,离子色谱法所受干扰较小,测值相对来说要准确些,而总氮碱性过硫酸钾-紫外比色法计算时是A220-2*A275,如果A275吸光值较高,就会导致总氮计算结果偏低。从经验来说,A275/A220的比值不超过10%时,三氮之间一般能吻合。
郭景祎
第6楼2015/01/16
这个看标准,我们就是检测硝酸盐-氮
透明
第7楼2015/01/16
如果符合常理就OK呗
changyingm
第8楼2015/01/17
如果总氮消解的比较完全测试比较准,应该还是有方法误差在里面的,还有的是用离子色谱法测量的硝酸根有没有乘以系数换算成N计算?
jiaozhenhuan
第9楼2015/01/18
已经换算成以氮计了
第10楼2015/01/18
我觉得可能是总氮的问题,但是,在做总氮时要考虑水体类别,基本能到三类水体,出现这个问题的基本上是在水库等干净水体中,要是相对较脏的河流,这个问题就没有。
