哪些因素影响溶解氧测量 ?
分析化学
  • 哪些因素影响溶解氧测量 ?
    氧的溶解度取决于温度、压力和水中溶解的盐,另外氧通过溶液扩散比通过膜扩散快,如流
    速太慢会产生干扰。
    (1)温度的影响
    由于温度变化,膜的扩散系数和氧的溶解度都将发生变化,直接影响到溶氧电极电流输出,
    常采用热敏电阻来消除温度的影响。温度上升,扩散系数增加,溶解度反而减小。
    (2)大气压的影响
    根据Henry 定律,气体的溶解度与其分压成正比。氧分压与该地区的海拔高度有关,高原地
    区和平原地区的差可达20%,使用前必须根据当地大气压进行补偿。有些仪表内部配有气压
    表,在标定时可自动进行校正;有些仪表未配置气压表,在标定时要根据当地气象站提供的
    数据进行设置,如果数据有误,将导致较大的测量误差。
    (3)溶液中含盐量
    盐水中的溶解氧明显低于自来水中的溶解氧,为了准确测量,必须考虑含盐量对溶解氧的影
    响。在温度不变的情况下,盐含量每增加100mg/L,溶解氧降低约1%。如果仪表在标定时使
    用的溶液的含盐量低,而实际测量的溶液的含盐量高,也会导致误差。在实际使用中必须对
    测量介质的含盐量进行分析,以便准确测量及正确补偿。
    (4)样品的流速
    氧通过膜扩散比通过样品进行扩散要慢,必须保证电极膜与溶液完全接触。对于流通式检测
    方式,溶液中的氧会向流通池内扩散,使靠近膜的溶液中的氧损失,产生扩散干扰,影响测
    量。为了测量准确,应增加流过膜的溶液的流量来补偿扩散失去的氧,样品的最小流速为0.3m/s。
  • xfj5201314
    第1楼2015/01/17
    溶解氧是测定饮用水中的吗?
  • qianguiyun1
    第2楼2015/01/17
    工业用水要测溶解氧
  • 该帖子已被版主-吕梁山加2积分,加2经验;加分理由:hh
  • qianguiyun1
    第3楼2015/01/18
    饮用水好像没有这一项
    xfj5201314(xfj5201314) 发表:溶解氧是测定饮用水中的吗?
  • titi
    第4楼2015/12/21
    欢迎常来分享知识整理的内容
  • titi
    第5楼2015/12/21
    饮用水很少测量溶氧量
  • xfj5201314
    第6楼2015/12/22
    饮用水也测的,例行监测啊
