symmacros
第1楼2015/01/17
再看看未知物3和未知物4。和前面两个未知物的情况相似。可以看到未知物3和未知物4的质谱图几乎一样,两者化合物应该是互为异构体。但检索不到是什么化合物,应该不是香料。发现它们的质谱图和香兰素(Vanillin)丙二醇缩醛的质谱图很相似,有m/z87, m/z59等丙二醇缩醛的特征离子,但分子量不同,m/z280为最大的离子。应该是香兰素的衍生物的丙二醇缩醛类化合物,且分子量比香兰素大280-210=70。如下图。
先仔细寻找此类化合物,在35.2分钟发现有Vanilin Isobutyrate,其分子量M=222(C12H14O4)。计算缩醛分子量M=222+76-18=280, 正好是未知物3和4的分子离子峰。和香兰素丙二醇缩醛的裂解过程相似。里面可以看到有m/z87和m/z59离子的丙二醇缩醛的特征离子。反应式如下:
所以未知物3和4就是Vanillin isobutyrate PG acetals。
由于篇幅所限,先探讨到这来,下次继续讨论。谢谢。
