新手求解?
分析化学
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 石油气里的水分怎么测,有几种方法、
  • 该帖子已被版主-吕梁山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • ahuimazhang
    第1楼2015/01/20
    1 蒸馏法 2 卡尔费休法 3 库伦法
  • xing-xing
    第3楼2015/01/30
    1\ 蒸馏法 国标 (传统方法)
    2 卡尔费休法
  • 吕梁山
    第4楼2015/01/30
    用卡尔费休法比较方便啊!!!
  • 吕梁山
    第5楼2015/01/30
    错了,如果是石油气就只能用露点法了。形态决定的
  • 吕梁山
    第6楼2015/01/30
    露点湿度计的原理可以通过一个简单的实验来说明。若将一个光洁的金属表面放到相对湿度低于100%的空气中并使之冷却,当温度降到某一数值时,靠近该表面的相对湿度达到100%,这时将有露在表面上形成。因为在这个温度下空气中的水汽达到了饱和,冷表面附着的水膜和空气中的水份处于动态平衡,也就是说在单位时间内离开和返回到表面上的水分子数相同,这就是Regnault原理。该原理可以叙述为:当一定体积的湿空气在恒定的总压力下被均匀降温,直到空气中的水汽达到饱和状态,该状态叫做露点;在冷却过程中,气体和水汽两者的分压力保持不变
  • sartre
    第7楼2015/01/30
    在线还是实验室?
    在线用露点,实验室有卡尔费休
    Eiger(v2977130) 发表:石油气里的水分怎么测,有几种方法、
  • xing-xing
    第8楼2015/01/31
    我也看成石油产品了,建议下次发帖要强调一下
