实验室认可/资质认定
zhi2688
第1楼2015/01/21
现在不写,先把复评审的资料交上去,如果到了复评审的时候,新标准已经出来了,且已经做好相应的方法确认等工作,再在现场跟专家进行商议,要求增加新标准。如果复评审的时候新标准还未发布,可等发布后再申请扩项。
czcdczg
第2楼2015/01/21
可以先申请,现场评审时也许就有新标准了
第3楼2015/01/21
我们就有些标准,已经更新但未出正式版本,跟CNAS秘书处的联系过,如果到了现场评审的时候还没有出正式版,那么只能等后续扩项,如果已经出了,可在现场再跟专家进行协商。
zal
第4楼2015/01/21
楼上讲办法的对
dyd3183621
第5楼2015/01/21
一般都是写最新的,免得日后麻烦,专家说你的查新工作不到位
西瓜猫猫西瓜
第6楼2015/01/23
一般都是采用这种方式。就是担心现在申请资料里写了,万一现场评审的时候标准还没正式发布,那就不好了。
yiqiejieme
第7楼2015/01/28
没关系的,你可以提交老的标准,新标准实施的时候你只要提交证实材料就可以了,
Minicooper
第8楼2015/01/30
目前我们也有此类问题存在,新标准已经发布,但是还没有正式实施,复评审时我们先申请扩项最新版本的标准,等到老师现场审核的时候基本上就能通过;否则还得提交一次方法变更,有点麻烦。
