一看你说得就知道你是实力派,以后多多帮助。就我们用的PE的800来说,灰化温度设置高了,峰会很靠前——是指峰出来的早吗?
原子化温度太高,会出双峰,或者会拖尾——这个不明白缘故,能否从理论解释一下呢? 谢谢
doublexue(doublexue) 发表:干燥阶段时间不能太短。
加入基改,可以提高灰化温度,这样去除干扰的效果更好。
可以用灰化温度做横坐标,吸光度做纵坐标,从曲线上找最佳的灰化温度。同样方法也可以找最佳原子化温度。
就我们用的PE的800来说,灰化温度设置高了,峰会很靠前。原子化温度太高,会出双峰,或者会拖尾
原子化温度和沸点有关系,高温元素用的原子化温度就特别高
