一片枫叶
第1楼2015/01/23
色谱柱柱效降低,分离度降低,峰响应降低,峰型不正,严重拖尾。
zyl3367898
第2楼2015/01/23
峰拖尾,打标液不出,分离效果差。
hujiangtao
第3楼2015/01/23
分离效果差
wn3367898
第4楼2015/01/23
经验,值得学习!
夏天的雪
第5楼2015/01/23
做样是不能达到要求,冲洗、修复后仍然无效后,基本断定柱子坏了
第6楼2015/01/23
具体的可以看柱效、色谱峰有无拖尾、分叉等
bingshanzhimo
第7楼2015/01/24
柱子买的时候有一份检测报告,自己按上面的条件和方法测试一下,就知道了
第8楼2015/01/25
也可以和之前做的数据进行比较,在仪器没有问题且色谱条件相同的前提下,如果数据相差很大,可能色谱柱性能下降了
houjjun
第9楼2015/01/25
峰形差、分离度差、不出峰、柱压高一般都不行了
flyaway
第10楼2015/01/27
通常是压力高了或峰形开叉,而且冲洗无效就是坏了。但是一般达不到检测要求的就不用了
