气体检测
剑雪封侯
第1楼2015/01/26
曾经在天然气锅炉里见到过!重点还是看燃料!不过看你那面板的情况,是不是被检方没开炉啊?这含氧量和污染物含量,很让人怀疑!
xlwaya
第2楼2015/01/26
含氧量那么高,是不是管路漏气了,用标气校准过吗?
lsf912
第3楼2015/01/27
20.6%的含氧量确实是亮点。测燃天然气锅炉经常出现二氧化硫为0的现象,测柴油锅炉也有出现过。
吕梁山
第4楼2015/01/27
可能仪器的灵敏度达不到了
╭維憶
第5楼2015/01/27
很多原因吧,我用过单测便携式的,可能是灵敏度够,有时会出现0,但是过一会测又有数值了
埃罗
第6楼2015/01/27
还有一种情况会出现这种情况,含湿量过高,也会出现这种情况。
名字长了容易引起注意
第7楼2015/01/28
含湿量高会导致氧气含量高吗?
xuezi6473
第8楼2015/02/01
先看一下这几个传感器是否过期失效了了,传感器失效会有这种情况出现的,在经常测高浓度的烟气情况下,如果测试后没有立即清洗传感器,传感器有效期会缩短的很明显的,以前我们发生过这种情况,后来用标气试了一下仪器发现传感器已失效。一般情况下同时出现这三个参数很低的情况不多见,但因为传感器多是同时间更换的,出现以上情况会较多。。
第9楼2015/02/02
估计还是传感器的问题,确实超过一年多了
玲儿响叮当
第10楼2015/02/07
测试后立即清洗传感器?如何操作?
