有水有渝
第2楼2008/09/14
Diamonsil • 通用型、高惰性 • 高纯硅胶(>99.999%) • 100%原装进口柱
物化性质 C18 C8
比表面积 440m2/g
孔径 100A
孔体积 1.05mL/g
硅胶纯度 >99.999%
杂质含量 <10ppm
颗粒 5um
碳载量 17% 8.5%
键合度 4mmol/m2
端基封尾 Yes
PH 2 - 7.5
柱效 >70,000/m >65,000/m
拖尾因子 0.98-1.12 0.90-1.20
Akasil C18 硅胶纯度>99.995%;孔径:100A,粒度:5μm;比表面积:320 m2/g
fronglee
第10楼2008/09/21
多谢各位回复!
我是对蟾酥中的两个化合物进行分离过程中,发现两者结构相似,很难分离,先是实验了不同的流动相系统,效果不佳,后换了不同的色谱柱,先后用过PlatinumTM EPS C18色谱柱较Diamonsil TMC18柱、AkasilC18柱、Grace Smart RP 18柱、Capcell PAK C18色谱柱PlatinumTM EPS C18色谱柱等发现PlatinumTM EPS C18色谱柱分离效果较好,想搞明白原因是什么。
按照各位的建议,比较了五根柱的说明书,确实是大同小异,不过PlatinumTM EPS C18柱的载碳量比较低6%,请教下各位载碳量的高低说明什么问题呢?
