在色谱图里面有个小的倒峰是怎么回事?
  • 取名字真麻烦2
    2015/01/28
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 以前都没有出现这种情况,不知道怎么了最近,出现一个倒峰
人渣 2015/01/28
可能是溶剂峰,以前可能是用流动相稀释没有,或是很小没注意观察,一般在死时间附近 应该是正常现象
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 人渣
    第1楼2015/01/28
  • 夏天的雪
    第3楼2015/01/28
    感觉应该是溶剂峰,不影响检测
  • youmeimei
    第4楼2015/01/28
    进样的时候,进样器进入隔垫导致气压的变化产生的
  • 一片枫叶
    第5楼2015/01/29
    稀释液的极性高于流动相的极性。
  • Riven
    第7楼2015/01/30
    溶剂峰,正常现象,对目标物没有影响
  • 小虾米
    第8楼2015/01/31
    这个对实验结果有没有影响?
  • dywzqbx
    第9楼2015/01/31
    这是比较常见的溶剂峰
  • 圣紫月
    第10楼2015/02/05
    没有这个峰更少见吧。一般都有溶剂峰的,附近没有杂质的话就没啥影响。
