气质联用(GCMS)
我是风儿
第1楼2015/02/03
这样好象也可以哦
蓝是那么的天1188
第2楼2015/02/03
SCAN主要是灵敏度和检出限较差。
千层峰
第3楼2015/02/03
如果想在定量的同时,又能从TIC中提取质谱图定性,可以SCAN和SIM同时采集。。不过灵敏度会变低,检出限升高。SIM定量,一般是按选择离子的峰面积积分的。。
熙攘之间
第4楼2015/02/03
说的在理,其实这些可以自己在实验中试试看,具体怎么样就可以体现出来。。
florius
第5楼2015/02/03
我就是这样做的,感觉定性比较方便,如果sim的话,总感觉定性靠那么几个离子不太可靠
第6楼2015/02/03
你是用SCAN定量??我曾经一度SIM,scan同时采集。不过现在都只用SIM了。有怀疑再scan一下
第7楼2015/02/03
SIM定性还要看保留时间的,不是仅仅看几个离子。
第8楼2015/02/03
全标液测试的话可以只做SIM,如果不是,比如测试PBB,不想走标液的话就得SCAN了。
第9楼2015/02/03
采集的时候用全扫描模式scan,定量用特征离子,比如做邻苯,用scan走样,选取149来定量。这样我感觉方便一些,怀疑假阳性时候就直接看谱图。sim的话即使保留时间相同,但是看不到质谱图,仅凭几个离子丰度关系,感觉不够可靠,还是要再走一次scan看一下质谱图才能下结论。
喵喵咪
第10楼2015/02/03
灵敏度够的时候完全没问题
