气相色谱(GC)
zhq83818
第1楼2015/02/02
气相色谱是安捷伦6890N .
chengjingbao
第2楼2015/02/02
救急的方法:进入方法文件,修改该组分的保留时间,然后再保存,调用修改后的方法,调用该谱图,打印.标准的方法:重新标定.
zyl3367898
第3楼2015/02/02
时间范围设定的宽些。
第4楼2015/02/03
,就是这个界面,怎么处理。脱机分析方法检测峰时间是1.4分钟,实际是1.5分钟出峰的,所以电脑不认了,没积分。
第5楼2015/02/03
谁能解释下这些按钮是做什么的,我用的英文版,看不明白。谢谢。
雨木霖
第6楼2015/02/03
什么叫色谱峰便宜???有见过色谱峰贵么?
qqqid
第7楼2015/02/03
估计是“偏移”,楼主用拼音输入法,没注意选词。
第8楼2015/02/03
你这是偏移了0.1分钟,在0#楼说偏移1分钟,吓我一跳,偏移0.1分钟还算正常。你设置的保留时间允许偏移量太小了,可以设到允许偏移0.2分钟,这个设置平时很少动,我也忘了在哪设了。
像风一样的男人
第9楼2015/02/03
重新实验吧 楼主
第10楼2015/02/03
看不到楼主的图,重新进标液,或者将保留时间允许范围调为0.2min。
