紫外那些事
紫外可见分光光度计(UV)
  • 大家好哦,想问下USP 中(351)中这个公式应用10C(AU / AS) 哦,求各位大侠帮助哦。。
    在这想问下各位在做紫外方法的确认时,该做哪些项目?
    Assay— Dissolveabout 100 mg of Norgestrel, accurately weighed, in alcohol, and dilutequantitatively and stepwise with alcohol to obtain a solution containing about10 μg per mL. Dissolve an accurately weighed quantity of USP Norgestrel RS inalcohol to obtain a Standard solution having a known concentration of about 10μg per mL. Concomitantly determine the absorbances of both solutions in 1-cmcells at the wavelength of maximum absorbance at about 241 nm, with a suitablespectrophotometer, using alcohol as the blank. Calculate the quantity, in mg,of C21H28O2 inthe portion of Norgestrel taken by the formula:
    10C(AU / AS)
    inwhich C is the concentration, in μg per mL, of USP Norgestrel RS inthe Standard solution, and AU and AS arethe absorbances of the solution of Norgestrel and the Standard solution,respectively.
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加5积分,加2经验;加分理由:二月第一帖
  • 暗夜精灵
    第1楼2015/02/04
    这个公式我表示解答不了
  • qianguiyun1
    第2楼2015/02/04
    这是用在哪个方面的公式?
  • 小虾米
    第3楼2015/02/05
    这个看的不是很明白,楼主能截个图不?
  • zxt2012
    第4楼2015/02/05
    暗夜精灵(jbcng) 发表:这个公式我表示解答不了
    公式是这样的
    10C(AU / AS)
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • zxt2012
    第5楼2015/02/05
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:这是用在哪个方面的公式?
  • zxt2012
    第6楼2015/02/08
    计算类固醇类的含量公式。。
    zxt2012(zxt2012) 发表:
  • zxt2012
    第7楼2015/02/09
    为什么没人搭理我呢?
  • 暗夜精灵
    第8楼2015/02/10
    是问题有点点难 哈 。
    zxt2012(zxt2012) 发表:为什么没人搭理我呢?
  • 暗夜精灵
    第9楼2015/02/10
    不好意思没能解决你的问题。可能是上述的英文,有些人来看了就走了。
