原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2015/02/03
消解完后加入1ml氢氧化钠,这个浓度多大呢?对检测结果不会有影响吗?我们是用的赶酸之后再加硫脲的
高山流云
第2楼2015/02/03
我们原来也是赶酸,最近才试验加氢氧化钠中和。就是一台消解的样品挺好,一台就不正常
飞鸿一束
第3楼2015/02/06
不知道楼主,采用氢氧化钠中和酸,测试的回收率怎么样呢?最好用配套消解罐的赶酸装置进行赶酸。如果认为消解不完全,建议对B消解仪,提高消解条件如温度以及加热时间,或者在原来条件基础上多消解2-3次,再进行测试,以验证是否没有将样品消解彻底。
wangjunyu
第4楼2015/02/08
硝酸和硫脲反应了。
jorhanm
第5楼2015/02/09
硝酸过多了,应该赶酸
lingyi509
第6楼2015/02/09
楼主加了氢氧化钠后有没有再测试pH值呢?看现象应该是和酸反应了。
zhangfang
第7楼2015/02/11
那就加高氯酸
doublexue
第8楼2015/02/11
楼主觉得是B消解的不完全?那有没有比较用赶酸法做一下,看一下同一个样品AB同时消解出来,比较下数值
第9楼2015/02/28
进行赶酸
coffee8
第10楼2015/02/28
两台是一样的吗?
