最近接手HPLC,安捷伦G1330B 1290 thermostat 做什么用的?
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 最近接手HPLC,安捷伦G1330B 1290 thermostat 做什么用的?温控不是有柱温箱吗?如果是温控,编辑方法时在哪里设置温度呢?
zzhyy980601 2015/02/07
[quote]原文由 [b]256k(v2970798)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]zzhyy980601(zzhyy980601)[/b] 发表: 自动进样器上样品盘的温控[/quote] 请问,既然是温控,那么温度可以自己设置吗?如果能的话,怎么设置呢?用工作站的软件建立方法的时候好像没有看到这个温度设置的地方[/quote] 只是知道有这么个东西,但没有用过,可以看看这个模块在软件里是否配置了,如果正确配置应该会有模块图标的。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zzhyy980601
    第1楼2015/02/07
    自动进样器上样品盘的温控
  • fubo1980
    第2楼2015/02/07
    恒温器,是用来控制自动进样器样品室温度的
  • 256k
    第3楼2015/02/07
    zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:自动进样器上样品盘的温控
  • 256k
    第4楼2015/02/07
    fubo1980(fubo1980) 发表:恒温器,是用来控制自动进样器样品室温度的
  • zzhyy980601
    第5楼2015/02/07
    256k(v2970798) 发表:
  • 支点
    第6楼2015/02/09
    G1330B 是自动进样器控温温模块在你的进样器图标左下角应该有个像TCC所示的温度图标,在方法里应该有设置温度选项,我的进样器没有这个模块,所以只能表示这么多了。表示下羡慕的心情。
  • 32862500
    第7楼2015/02/09
    样品 温控模块 仪器后侧有根线和自动进样器连接的 此仪器 温度控制在 软件上操作。
    256k(v2970798) 发表:请问,既然是温控,那么温度可以自己设置吗?如果能的话,怎么设置呢?用工作站的软件建立方法的时候好像没有看到这个温度设置的地方
  • Allen
    第8楼2015/02/13
    前面的东西别人都说了,我来告诉你它具体在哪里,在自动进样器模块,用鼠标右键点击控制选项,里面就能看得到,需要先打开,然后设置温度,温度范围是4-40.
