有水有渝
第1楼2011/02/15
关于截止波长的疑问http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100923/2809208/截止波长,是指用1cm光径的吸收池装溶剂,用空气为参比,改变照射波长,当吸收度A=1时,此时的波长称为该溶剂的截止波长也称极限波长。
leisa_abc
第2楼2011/02/15
截止波长是吸收度为1时,吸光池长度为1厘米,以空气为参比
avayf
第3楼2011/02/16
那么在应用截止波长时,可以这样狭义的理解吧:如果选择某种溶剂作流动相,那么在选择检测波长的时候,就要大于这种溶剂的截止波长,是吗?
1818
第4楼2011/02/16
截止波长应该是一个范围吧,个人理解是从一个波长到另一个波长!!
第5楼2011/02/16
最好是能大于截止波长20nm的检测波长,当然使用截止波长的也不少见,如含乙腈流动相常用200或210nm作为检测波长。
zwyu
第6楼2011/02/16
wanghg123
第7楼2011/02/26
可用的最短波长!
zhaohua8011
第8楼2011/02/28
截止波长相对于要使用的流动相而言,如甲醇的截止波长210nm,乙腈的截止波长190nm,若用紫外在低于此波长而使用该流动性就还导致较大的干扰。
bnmfghjk
第9楼2011/03/03
样品截止波长以上,零吸收,光全透过;截止波长以下,有吸收,在可见光区还会显色
