气相色谱(GC)
hjyh
第1楼2015/02/08
我认为不能千篇一历,根据需要。
symmacros
第2楼2015/02/08
看情况,一般早上我还走一次空针程序升温。如果遇到脏的样品或高沸点样品,可能会及时老化一下。
安平
第3楼2015/02/08
看谱图而定
bbhhy123
第4楼2015/02/08
我是看普图和做样品的多少,感觉出峰不好,基线票移了就老化吧
zyl3367898
第5楼2015/02/09
老化次数多了,对柱子不好,不老化吧,又怕有污染。
xiao-jin
第6楼2015/02/09
色谱柱的活化,我以基线稳定和出峰是否达到要求而定,因此色谱柱的活化间隔很长。这主要是我所测试的样品不属于高沸物和杂质多的。所以柱的活化还是要视实际操作而定,毕竟活化的时间多温度又高,可能会对柱造成损害。个人意见。
雨木霖
第7楼2015/02/10
这个应该没有固定的要求吧?
第8楼2015/02/10
没有固定要求,有时不老化,心理上过不去。
DeeperBlue
第9楼2015/02/10
老化太频繁也不好。24个样,100多针,一般没什么。但也要看具体的样品脏不脏。
第10楼2015/02/11
蔬菜样品,有机氯过小柱,不脏,但有机磷只过滤膜,衬管脏了。
