毛细管电泳中电流和基线的关系?
  • 安静地生活
    2015/02/11
毛细管电泳(CE)
  • 如题,电流大小是否影响基线波动?感觉我的电泳电流有些大94uA,看见基线在波动,是这个原因吗?还有最大电流应该控制在哪个范围内啊?
  • 淋淋雨
    第1楼2015/02/12
    我觉得应该是有影响的吧,我的电流达到50以上,基线都有点成锯齿状了
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 淋淋雨
    第2楼2015/02/12
    所以我做的东西有一篇相关文献,上面用的18kV电压,电流达到了118μA,我觉得很不可思议,不知道是不是笔误还是搞错了
  • CEcret
    第3楼2015/02/12
    现在的商品化机器,毛细管控温都做得比较好了。一般电流不超过200uA不会有问题。基线如果不好,请从别的方面找原因,比如缓冲的吸收,样品的基质等,电流的影响应该是有限的。
    另一方面,一个好的电泳方法,应当伴随较低的电流,以获得最佳的稳定性。
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:说得好!
  • 安静地生活
    第4楼2015/02/12
    感同身受,我现在也觉得控制低电流是非常重要的
  • nini2006
    第5楼2015/02/27
    电流的大小没有一定的限制,不同情况电流大小对分离的影响也是不同的。你举的例子没有考虑人家的毛细管内径和温度。一般电流对基线的影响主要是因为焦耳热的大量聚集,但如果温度控制得好,散热快,也不见得高电流一定对基线有影响的。
    淋淋雨(v2794111) 发表:所以我做的东西有一篇相关文献,上面用的18kV电压,电流达到了118μA,我觉得很不可思议,不知道是不是笔误还是搞错了
  • 该帖子已被版主-beyond1977加3积分,加2经验;加分理由:没错
  • beyond1977
    第6楼2015/02/27
    相同的缓冲液电流大小当然会随着电压的增大而增大,反过来,同样的电压,缓冲液浓度越大电流也越大
  • beyond1977
    第7楼2015/02/27
    你应该找找其它原因,比如柱子,检测器强度,缓冲液是否过滤并脱气等等
    淋淋雨(v2794111) 发表:我觉得应该是有影响的吧,我的电流达到50以上,基线都有点成锯齿状了
  • cpudaxiao
    第8楼2015/02/27
    高电流有助于提高分离度,参见原理。
