能力验证
fengdaox
第1楼2015/02/27
可以作为内部质控品
石头雨
第2楼2015/02/27
样品均匀性如何判定?
第3楼2015/02/27
还有如果将外部质量控制留样进行内部控制的话。样品的数值能够用到人员对比或设备对比上吗?如何利用好点?
hou1210
第4楼2015/02/27
当然可以用作内部控制了,结果如果相差不大的话可以忽略。不过可以用作期间核查还是比较好的。
djbhbez2004
第5楼2015/02/27
做内部质量控制的时候可以用自己公司生产的样品。样品均匀性判定可以依据CNAS-GL03来进行。
第6楼2015/02/27
可以通过标准偏差来判定吗?
dyd3183621
第7楼2015/02/27
可以作为质控样,我们一直这么做
第8楼2015/02/27
可作为质控样,不过稳定性和均匀性最好有保障
第9楼2015/02/28
质控样是标准物质还是内部的样品。
xinye1210
第10楼2015/02/28
这个绝对可以用自己生产的样品。
