气质联用(GCMS)
wangzhenhao
第1楼2015/02/28
我的24ml/min.
蓝是那么的天1188
第2楼2015/02/28
没有专门的待机程序,基本上总流量就是方法设定的总流量。
xiaowei_zhuang
第3楼2015/02/28
15 ml/min
symmacros
第4楼2015/02/28
也就是讲最后调用的方法里面的流量呢?
第5楼2015/02/28
是滴。
花开见我
第6楼2015/02/28
我的是19mL,载气节省设定的为15mL,还有隔垫吹扫3mL,色谱柱流量1mL,合计19mL
牛二
第7楼2015/03/01
没注意过呢,就是仪器自己控制 仪器有省气模式 应该在20左右吧!
第8楼2015/03/01
估计你总流量在19左右。
第9楼2015/03/01
可能是这台机器最大的节省了。
第10楼2015/03/01
额,如果不走样的时候 不通载气会有什么影响?
