气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/02/28
打岛津800咨询一下?
千层峰
第2楼2015/02/28
螺丝位没对准?把那两铁片反过来装装看
第3楼2015/02/28
会不会是左右安装,不是上下位置安装呢?
花开见我
第4楼2015/02/28
没有动铁片的,只是把螺丝松了。
蓝是那么的天1188
第5楼2015/02/28
这个没有弄下来过,还真不知道。理论上能拧下来就能装上。
第6楼2015/02/28
打电话问工程师后,终于解决了。原来我拆卸的时候,先拆了那四个角的螺丝,再拆透镜组并取下的时候,把后面的那个圆环带出来了,导致圆环和真空腔体不在一个平面上。那样一来,螺丝就显得短了,自然安装不上去。把两个铝柱样的螺丝卸下,再取下两个铁片,把圆环推回去,和腔体水平,就可以了。具体见图:
第7楼2015/02/28
原来是水平没对齐,和我上次安装热脱附的情况相似。
第8楼2015/02/28
圆环和腔体配合得很紧,一度以为是固定的,不能动。弄了1-2小时,不得要领,弄不好。再次打电话,终于很快弄好了。
第9楼2015/02/28
有时候是这样,一下子很难整。
牛二
第10楼2015/03/01
安装有顺序啊,楼主胆大心细 只敢拆安的离子源,后面的四级杆不敢动
