气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/03/02
GCMS的分析区?你指那些部位啊??
lostking2008
第2楼2015/03/02
就是离子规附近。
第3楼2015/03/02
离子规?我要看看说明书了。。
蓝是那么的天1188
第4楼2015/03/02
离子规应该就是真空规吧。应该不是这样算吧。
ruan651209
第5楼2015/03/02
也感觉不应该这么算。公式中是指定压力下的抽速,是不是760不能直接引用。200抽速的泵,不开碰撞气,不干活,几天后能到E-7乇真空。
forth
第6楼2015/03/02
安捷伦的压力单位不是用的psi吗?
symmacros
第7楼2015/03/02
可以选ba,psi,kpa.
第8楼2015/03/03
哦,用了这么多年都没有注意,楼主注意一下仪器设置的压力单位,可能问题在这里,torr和psi差50倍呢。
牛二
第9楼2015/03/03
没有真空规,不会算真空度
雾非雾
第10楼2015/03/03
我们也是只关心真空度的好坏,没有仔细算过它。
