气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2021/08/05
溶剂一般沸点低,只是会降低质谱寿命,不会造成其他影响
第2楼2021/08/05
溶剂延迟时间指程序开始到灯丝开始加电压点亮的时间段,这段时间一般是大量溶剂出峰的时间,设置这段时间主要是在此期间把灯丝电压去掉,不点亮灯丝,避免大量离子出现烧坏灯丝,延长灯丝寿命。而未被离子化的溶剂是会进柱子,也会进质谱的。溶剂不是说不能进入溶剂,只是为了保护灯丝,而尽量少了进入质谱,这个大可不必担心。为了保险可以走几遍空白程序或老化一下柱子都可以。
安平
第3楼2021/08/06
如果调谐结果异常。 可以考虑先老化一下色谱柱试试。 如不奏效,可以考虑报修一下。
WUYUWUQIU
第4楼2021/08/06
1.老化一下色谱柱2.进几次空白验证一下仪器是上海恒平的气质联用仪,这个是国产的吗?他们是代理商,还是生产厂家,没有见过他们的质谱
PAEs
第5楼2021/08/06
重复发帖!
Ins_4858ea15
第6楼2021/08/06
是的,上海恒平的,我早上跑了一次空白程序最高峰五十八万,然后老化了一小时,又跑了一次空白程序最高峰降到了十万,请问还要再接着老化吗?仪器厂家建议我们换电子倍增器??????一个一万五
