qq水
第1楼2006/09/26
可以超生清洗一下试试看!
lenovο
第2楼2006/09/26
没有一定,不过像你这样压力增大肯定需要更换了。
雅源科技
第3楼2006/09/26
这个好象没有明确的数目吧?一般是丛你的保护柱来看,看他还能不能起到保护柱子的作用,就象你说的压力现象,还有谱图等方面都可以给你一些柱子是否需要更换的信息!
Easy-Boy
第4楼2006/09/26
没有明确的数目,不行就换。
龍族※凌雲
第5楼2006/09/26
一般不超过200针吧!
xiaobinbin
第6楼2006/09/26
主要看压力,太高了就得换!
shusen20
第7楼2006/09/26
没有明确规定,你先用甲醇超声处理,如果压力还是不降的话就要换了
huangping8181
第8楼2006/09/27
样品个数没有定数,有的样品本身就很“脏”,几个样品就有可能要换,有的样品则可以用一段时间。但压力过高超声清洗后无明显效果的就需要更换预柱柱芯,否则就达不到保护的作用了!!流动相和样品都通过过滤的话,柱芯的寿命可以有所提高。
yuanyuanshen
第9楼2006/09/27
可不可以不连保护柱,单过分析柱,看看压力有没有恢复正常,如果压力依旧很高,可能系统其他地方堵了。如果压力恢复正常,那柱芯就要更换了。具体作多少样品没有定值,具体要看样品“脏”的程度了。
独角兽
第10楼2006/09/27
这个没有一定的标准,如果柱压很高,在超声处理后依然对实验造成很大的影响就应该更换。进多少针要看样品的情况了,如果样品比较脏自然会降低柱子的使用寿命。
