气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/03/08
正常谱图看看如何?
第2楼2015/03/08
重叠峰,主要在哪些时间段?
像风一样的男人
第3楼2015/03/09
楼主可以考虑增大分流比;减慢升温速率来达到效果。
vm88
第4楼2015/03/09
升温速度快了吗?气流流速多少?
第5楼2015/03/09
程序升温短。
zyl3367898
第6楼2015/03/09
9-11分钟之间会重叠。
老多_小多
第7楼2015/03/11
峰太多,柱子用久了也会造成分离度不好
cainiao1
第8楼2015/03/11
是否可以在两针中间加一针空白样品分析呢?
第9楼2015/03/12
这个原因也不好猜,不是程序升温,也不是柱子有问题。
第10楼2015/03/12
样品或者进样口脏。
