原子吸收光谱(AAS)
不忘初心
第1楼2019/08/21
铬用原子吸收要用富燃,低浓度而且重复性不是很好。
王大大
第2楼2019/08/21
调节乙炔流量。。我这样就好了。。我的海光仪器的乙炔跟空气是1.5比1左右。。
ldgfive
第3楼2019/08/21
乙炔流量 与 燃烧器高度是影响测试灵敏度的主要因素不同的高度灵敏度不同,对结果的影响也不同
qq250083771
第4楼2019/08/21
火焰是不是很不稳定啊有点飘?原吸做铬不好做
夕阳
第5楼2019/08/21
原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰)(4)待测元素名称:Cr(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
迷宫H
第6楼2019/08/22
富燃型火焰有一个弊端,那就是不稳定。降低乙炔流量呢 响应又会降低。楼主可以增大取样量或者减少定容体积。为了避免取样量过大导致的消解不完全你可以先测测试样溶液中铜的含量。如果铜没啥损失 那基本消解完全了。我是尽量将待测溶液的值控制在0.5mg/L以上。
很多问题想问
第7楼2019/09/02
测同一个样品,出来的浓度都不一样,那算是飘吧
第8楼2019/09/02
嗯嗯,用的就是富燃,的确重复性不是很好,测同一个样品,出来的浓度都不一样
第9楼2019/09/02
那我想问,既然每个高度不同,对测量出来的结果也不同,那么我们在做实验的时候怎么确定自己的测量结果是真实可靠?是不是就要借助标准物质?在那个高度,测出了标准物质对应的浓度,就可以认为那个高度测那个元素是最佳位置?
yfei8982
第10楼2019/12/05
大家测铬调节复燃性火焰,乙炔和空气的流量是多少?我用的是赛默飞的原吸,乙炔1.4,空气是10,仪器默认的条件,结果偏低一半。
