支点
第1楼2015/03/10
接近一分钟的周期,不进样也是这样么?
xxx2810615
第2楼2015/03/10
走空白也是这样子的。没进样时候,也是这样的。
一片枫叶
第3楼2015/03/10
检测器流通池或者泵中有气泡并伴随着压力的波动会造成规则的基线波动,
老多_小多
第4楼2015/03/10
楼主,建议你弄个全图,采集20分钟左右,看看是否有规律,这样才好判断
第5楼2015/03/10
那种波动,比这个要好看点吧。怀疑是不是流通池或检测器污染了,在冲洗系统中。
第6楼2015/03/10
冲了一阵,在线图谱信号线平了。
第7楼2015/03/10
这是昨天走的20min低标点。
xixi173
第8楼2015/03/10
应该是流通池脏了
夏天的雪
第9楼2015/03/10
个人建议排查方法:卸掉色谱柱,直接接两通,查看基线,如果基线平稳,说明色谱柱污染;否则卸掉色谱柱,并使用高纯度有机溶剂,此时基线平稳,说明流动相污染;最后再去排查检测器
yinyue777
第10楼2015/03/10
醉了,第一次看到跟心电图是的谱图……
