老多_小多
第1楼2015/03/11
柱效下降非常快
支点
第2楼2015/03/11
压力够么?
hujiangtao
第3楼2015/03/11
GPC上的柱子填料粗吧
夏天的雪
第4楼2015/03/11
色谱柱受不了吧
一片枫叶
第5楼2015/03/11
好像不可以通用吧!
flyaway
第6楼2015/03/12
如果GPC系统可以承受高压力,就可以用LC的柱子。不过 柱效可能会有所下降,工作站不同,可能也只能进行面积归一化的样品检查或者得到峰面积用其他方式进行含量计算
小不董
第7楼2015/03/13
完全可以,没问题,只是不能走梯度淋洗,都是一种流动相,横流,也可以积分,只是标准曲线需要自己做。
第8楼2015/03/13
本来GPC就是LC的一种,你检测的样品要保证在IR就检测信号。流动相单一比较好。压力不能太大。
liushao911
第9楼2015/03/13
压力应该不是问题:C18柱在LC用的时候为3-5MPA,即为435-725Psi,GPC的承受范围为4000Psi;流动相:l流动相只能用纯THF或者加缓冲液的THF,可能对C18柱会有影响;分析效果:估计会下降,而且只能用面积归一法去定量。
第10楼2015/03/13
我考虑的初衷是C18柱的分离能力要强于GPC柱,对于分析分子量2000以下的混合物(如固化剂和寡聚物),用GPC系统进行分析,会不会事半功倍?
