气质联用(GCMS)
爆发吧,小宇宙
第1楼2012/11/13
特征离子有没有选错?
马克思的战友
第2楼2012/11/13
采集方法的升温程序相同不?
symmacros
第3楼2012/11/13
扫描的时间分配对吗?
蓝是那么的天
第4楼2012/11/13
扫描离子选错了的可能性比较大,现在一般都要选到小数点后2为数的质量数。
steven
第5楼2012/11/13
应该是方法设置问题首先,确认仪器采集方法里选的离子和处理方法里选的定量定性离子是否一致;其次,优化方法,调整驻留时间,确保每个峰上都有10个以上的数据采集点
jinyipin
第6楼2012/11/15
请问岛津的仪器在哪里设置驻留时间?我们采用的采集间隔是0.2sec 微扫描半峰宽设置为0,是不是这样设置有问题?谢谢!
第7楼2012/11/15
岛津的SIM只设置起始时间和频率以及指定的质量数,不设驻留时间,不过可以通过计算得到的,比如没0.2S扫5个离子,那么每个离子的驻留时间差不多是0.04S。
第8楼2012/11/15
岛津的SIM只设置起始时间和频率以及指定的质量数,不设驻留时间,不过可以通过计算得到的,比如没0.2S扫5个离子,那么每个离子的驻留时间差不多是0.04S。[/quot那要每个峰上都有十个采集点,是要把驻留时间缩短还是延长?采集点就是指采集次数吗?
第9楼2012/11/15
所谓的每个峰要有十个以上的采集点是只在色谱图上为了保证峰型的平滑而需要有足够多的点,是从峰开始时间到峰结束时间,正常的一个峰应该有6S左右,只要选择的SIM质量数不是太多基本上可以达到要求。
第10楼2012/11/15
缩短驻留时间,可以增加采集点数,改善峰型,使定量更准确些,对分叉会有些效果,但是不出峰的话,就要检查你选的离子是否一致,scan和sim出峰的扫描时间是否一致了。
