shgtj
第1楼2006/09/26
没什么问题,再换上流动相试试.
深海的海豚
第2楼2006/09/26
如果你用的不是安捷伦的四元泵,你可以尝试着用纯异丙醇作为流动相,打开purge,然后启动,同时用注射器,从purge接出的管路往外面抽就可以了,一定奏效。
yxl
第3楼2006/09/26
应该没问题的,你换上流动相,最好是加了点热的流动相,重新冲洗,排干空气就可以用了。不过这种事情最好不要经常发生。
夕阳
第4楼2006/09/26
(1)水都走干了说明泵没有问题。(2)一般液相泵的压力传感器都安装在排放阀体的后面,如果你在单纯走水的时候排放阀是一直打开着(从你帖子来看似乎排放阀是一直打开的)的话,压力从何而来?如果不是则另当别论。
tomtao8218
第5楼2006/09/27
应该一点问题没有!!
wsy18
第6楼2006/09/27
如果走干不久就发现,基本没什么问题。如果走干后很久才发现,密封圈有可能被磨损。
kendon
第7楼2006/09/27
没问题的,打开冲洗阀大流速冲洗,排出气泡后即可。
zhukunpeng668
第8楼2006/09/27
打开排液阀,用一个高压针筒先把流动相抽出来,同时也抽出了其中的空气,然后关闭排液阀,开泵运行即可.
cny19731229
第9楼2006/09/27
没关系,只要用纯甲醇5.0ML/MIN,打开旁通阀冲洗就可以
libin_4
第10楼2006/09/27
流动相走空了当然没压力了,对仪器没多少伤害,别担心.
