分析化学
xiaoxiaosgsg
第1楼2006/09/26
我试过 可以用很长时间 对结果没什么影响
huq11
第2楼2006/09/27
一般来说,它的有效期限是七天。
tangldy
第3楼2006/09/27
和化验室的环境有关,理想情况下使用三两天不成问题,并不是因为抗坏血酸没有实效,而是因为试验中往往用量采用中上限,造成即使失效部分也能保证试验正常进行,但是如果当初采用的就是底线用量,恐怕只能老老实实现用现配了
rogerhuang009
第4楼2006/09/28
更好的确认方法是测定一下其含量有没有发生明显变化,相当于做一下稳定性试验的确认工作.三天应该没问题.
schbjcz
第5楼2006/10/09
三天应没关系的,我放在冰箱中都可以用不着个月,一物看颜色是否变黄,如变黄则不要了。
haypiny
第6楼2006/10/09
用三天!不能用太久
nitrite1
第7楼2006/10/09
现用现配!!
狼在江湖
第8楼2006/10/09
现配,要求不严格的话一般是一周
czdhsym
第9楼2006/10/20
一般在一周内吧.
