有关TA公司Q200 DSC问题
热分析仪
  • 刚到新公司发现DSC炉体内生锈严重,测试聚酯类影响大吗,能不能做些处理还是必须更换?
    还有同样材料用耐驰公司和TA公司的DSC测试结果差别大吗?谢谢
  • KK-yiqi
    第1楼2015/03/11
    按照仪器的操作说明作以下清理,不放坩埚扫一条基线看看是否正常,正常的话不需要担心。两款DSC测试看样品,现象明显的测试结果不会有太大差异。
  • tutm
    第3楼2015/03/11
    DSC仪器好不好,还是要看基本性能,一般需要做一个空白基线和标样看看,基线平直的,再用标样校正一下温度就行了。基线不平但还是直的,那可以设置一下基线补偿调平。如果基线上有峰了,那可以先做下清洁操作,如果不行,那才需要考虑更换传感器。
  • 该帖子已被版主-人来人往加5积分,加2经验;加分理由:应助
