重复性峰面积乱跳?
  • 还是肉好吃
    2015/03/12
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7890,INNOWAX0.53口径的柱子
    仪器期间核查,同一浓度的乙醇连续进样六针,峰面积最小15000,最大25000
    什么情况啊,昨天在6890上走的好好的说,是漏气或者其他原因吗
  • 老多_小多
    第1楼2015/03/12
    肯定是仪器有问题,做其他的如何?
  • xiao-jin
    第2楼2015/03/12
    如果是漏气应该是峰面积变小,重复性很差,而色谱柱装在其他仪器正常。现在仪器什么状态?是否较长时间没使用了需要仪器活化下?所用检测器是什么?
  • 安平
    第3楼2015/03/12
    手工进样还是自动进样?
  • 安平
    第4楼2015/03/12
    常见的问题有泄漏、色谱柱安装不良、色谱柱不良等问题。
  • qqqid
    第5楼2015/03/12
    重点检查进样口。
  • 安平
    第6楼2015/03/12
    原先正常状态下,是同一根色谱柱么?
    第7楼2015/03/12
    是同一根柱子吗?会不会气流不稳定,EPC有问题。
  • 还是肉好吃
    第8楼2015/03/13
    自动进样,FID检测器,在6890上同一根柱子走出来重复性可以
  • 还是肉好吃
    第9楼2015/03/13
    如果是这样应该是漏气了,挺久没开仪器了,年前吧,如何活化仪器?
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:如果是漏气应该是峰面积变小,重复性很差,而色谱柱装在其他仪器正常。现在仪器什么状态?是否较长时间没使用了需要仪器活化下?所用检测器是什么?
  • xiao-jin
    第10楼2015/03/13
    先检查下进样器内衬管等,再将检测器、进样器温度升高,柱箱温度升到低于色谱柱最高规定温度。可以将点火后基线放上来看看?
    还是肉好吃(v2738570) 发表: 如果是这样应该是漏气了,挺久没开仪器了,年前吧,如何活化仪器?
