基线漂移问题解决
  • ruby831110
    2015/03/17
气相色谱(GC)
  • 我用的是国产上海天美GC7980气相色谱,测定瘤胃液中的挥发性脂肪酸(乙酸、丙酸、异丁酸、丁酸、异戊酸,戊酸)
    柱箱温度设置为程序升温起始140保持一分钟,然后每分钟升高5度,直到190度,再保持一分钟
    检测器温度190,进样器温度200
    恒压模式
    不知道为何,每次进样后跑一段时间就会基线突然开始向上漂移,然后又稳定跑一阵子,然后基线又突然向下漂移,
    除此之外,标样中所有物质都完整出峰,这方面是符合要求的。就是不明白为什么基线会一上一下,希望有朋友能给指教一下。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
    第1楼2015/03/17
    190度后会降温吗?是降温引起基线下降吗?
  • 酸枣123
    第2楼2015/03/17
    基线总是在同一保留时间上升或下降吗
  • 安平
    第3楼2015/03/17
    样品溶剂是什么?
  • 安平
    第4楼2015/03/17
    做一下空白,看看基线变化是否相同。
    可能来自柱子或者检测器。
  • 安平
    第5楼2015/03/17
    数据采集时间不要超过程序升温时间。
    最终的基线变化,应该是降温造成的。
  • xiao-jin
    第6楼2015/03/17
    使用可是FID?如果LZ不点火单纯启动程序升温看看基线怎样?色谱工作站是什么?
    第7楼2015/03/18
    也觉得基线降低是因为降温原因。
    第8楼2015/03/18
    程序升温的最后温度会保持几分钟,然后就结束采集,这样图谱会好看些,程序升温结束后,会自动降温。
  • zhfxx
    第9楼2015/04/07
    不进样,空走一针空白查看下基线呢。如果空走在1.8min基线也会上升,那么可能是仪器的问题,如果空走一针是好的,可能是第一个峰拖尾引起的吧!?
  • hujiangtao
    第10楼2015/04/07
    峰有点拖尾啊
