人血白蛋白多聚体测定法
赛克诗
第1楼2015/03/20
略高深啊。。新手学习中。。。
bigalice100
第2楼2016/12/26
为什么呀?我想知道
有水有渝
第3楼2016/12/26
取定量的人血白蛋白单体峰与二聚体,分别看一下等浓度下的峰面积大小,是不是二聚体的峰面积是单体的4倍
Insm_4ebbeb89
第4楼2022/07/14
现在知道答案了吗?求解!!
Ins_ab7292a9
第5楼2024/06/17
白蛋白多聚体检测时,通常需要将检测结果除以2,这是因为多聚体检测方法(如凝胶过滤层析法)测得的数值是多聚体的总浓度,而不是单体(单体指的是非聚合状态的白蛋白分子)。由于多聚体是由两个或多个白蛋白单体结合而成的,所以为了得到准确的单体浓度,需要将多聚体浓度除以2,从而得到单体的浓度。这个过程假设了所有的白蛋白单体都以相同的方式聚合形成多聚体,因此平均每个多聚体包含两个单体。这是搜索来的结果,多聚体的含量检测疑问更大了,图谱中有多聚、二聚和单体的峰,多聚解释成2聚,不合理。
第6楼2024/06/17
应该考虑多聚体在280nm处的吸光度值是否为单体的2倍,实验没做过,这样考虑的话,二聚的含量也需要考虑计算方法了
第7楼2024/06/17
订正一下,应考虑蛋白浓度。实验设计为,分子排阻法SEC-HPLC双波长测定280nm和214nm处的峰面积,以214nm处的峰面积为蛋白含量,以280nm处的为检测结果,作比较,考察2个结果的比值,聚体的比值应为单体的2倍。
