UPLC-ESI-MS/MS一级质谱问题
液质联用(LCMS)
  • 我的样品分子量是300Da左右,可为什么打一级质谱时没出现300Da的峰?是电压设置太高吗?我的毛细管电压3000V,锥孔电压20v,有没有人帮忙分析下,不胜感激
    136的峰是什么?
  • 该帖子已被版主-20071940xu加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • aatw
    第1楼2015/03/18
    有可能CID?具体分子式?结构?
  • jsdengxiao
    第2楼2015/03/19
    浓度够不够,274后面那个小峰质荷比多少
  • 沙123
    第3楼2015/03/19
    274是带单电荷,因为我查过274后面那个小峰质荷比为273
  • 八杯水
    第4楼2015/03/19
    274后面那个小峰目测应该是318左右吧。楼主你再放大看看。
    沙123(v2985508) 发表:274是带单电荷,因为我查过274后面那个小峰质荷比为273
  • 沙123
    第5楼2015/03/19
    是318,您怎么知道,跟前面有什么联系?
    八杯水(djj85411) 发表: 274后面那个小峰目测应该是318左右吧。楼主你再放大看看。
  • 八杯水
    第6楼2015/03/19
    沙123(v2985508) 发表: 是318,您怎么知道,跟前面有什么联系?
    我是根据m/z刻度目测判断的,楼上的版友问的就是这个值是多少。还有,楼主你的分子量具体是多少呢?300左右有点模糊啊。318-274=44,有可能是掉了一个COO。
  • 八杯水
    第7楼2015/03/19
    如果有结构式,最好把结构式传上来看看。
  • 沙123
    第8楼2015/03/19
    分子量330Da,我不能给确定是因为这个分子量只是个平均分子量,并不准确。
    八杯水(djj85411) 发表:
  • 八杯水
    第9楼2015/03/19
    两张ms图是用一个化合物吗?有没有结构呢?
    沙123(v2985508) 发表: 分子量330Da,我不能给确定是因为这个分子量只是个平均分子量,并不准确。
  • 沙123
    第10楼2015/03/19
    两张MS是一种物质,没结构式,我是要用质谱想知道肽的准确分子量。
