1 检测的PAHs代谢物标样在上机之前用100μl BSTFA进行了衍生化,前进样口温度为260℃,辅助加热区为280℃,升温程序是:起始温度设定为 60℃,保持 3min,以 10℃/min 的速度增加到 150℃,保持 3min,以同样的速度升温到 210℃,保持 5min,再以同样的速度升温到 310℃,保持 4min,总共 40min;这样的升温程序有没有问题呢?是不是因为进样口温度低了,有些标样没有气化所以检测不到呢?
2 是在EI源 70EV下轰击标样的,所以各目标离子的质合比是一定的,对吗?请问衍生化后对目标离子会产生影响吗?比如结构发生改变导致质合比改变?
3 是统一扣除本地的,就是BSB,结果不好。手动扣背景是什么意思,结果会更有利于分析吗?
