yuechunguang
第1楼2015/03/24
1.天平的精度更高,五位数或者之上。2,配制高浓度,然后稀释!
symmacros
第2楼2015/03/24
请问大家一般用什么精度的天平来称量来配置标样?
jauny0000
第3楼2015/03/24
用十万分之一的天平秤 保证你的标准是干燥的 还有称量环境要干燥密闭的地方 更加不能有抖动
夏天的雪
第4楼2015/03/24
一般用万分之一天平,也可以用十万分之一的天平
第5楼2015/03/24
称固体样品可以进行减量称量,液体样品一般是吸取体积,如果要称量也可以用减量称量,或者称多少是多少,然后再稀释
一片枫叶
第6楼2015/03/24
用万分位天平,增量法称重,液体固体都可以。
hujiangtao
第7楼2015/03/25
我们一般称10mg以上
high1987
第8楼2015/03/25
1mg是秤不准的,我们一般式规定10mg以上,可以放大十倍,然后稀释
ssss222
第9楼2015/03/26
高浓度稀释
dywzqbx
第10楼2015/03/26
如果对照品够,就可以取10mg至25ml定容,再稀释10倍即可
