关于直读光谱配套铣床的放置!
  • =牛魔王=
    2015/03/26
直读光谱
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 直读光谱配套铣床的重量约为2吨左右,能不能放在二楼,这样可以挨着光谱仪了,你们实验室有没有什么重量相近的设备是放置在二楼的呢?
  • dfgj
    第1楼2015/03/26
    框架结构还是多孔板的楼层地面,框架结构的问题不大,要是多孔板的就不好说了
  • hsz123456
    第2楼2015/03/26
    这就要看建筑物的质量了,如果说建筑物每平方米载重大于两吨能行,小于就不行了。我们一般都放在楼下,与光谱室分开。
  • =牛魔王=
    第3楼2015/03/26
    框架结构的 你有没有这方面的资料或文件 能确认可以放置在二楼
    dfgj(dfgj) 发表:框架结构还是多孔板的楼层地面,框架结构的问题不大,要是多孔板的就不好说了
  • =牛魔王=
    第4楼2015/03/26
    设计载荷一般是500KG以下吧 这个设计载荷是活载荷 应该不是只能放这么多吧 一般的好像都是200-400KG
    hsz123456(hsz123456) 发表:这就要看建筑物的质量了,如果说建筑物每平方米载重大于两吨能行,小于就不行了。我们一般都放在楼下,与光谱室分开。
  • mlb2003
    第5楼2015/03/26
    这么重估计不行吧?多大尺寸啊?
  • mlb2003
    第6楼2015/03/26
    我们这里好像是300Kg,你可以问问你们当时施工的载荷是多大,超的太多就别冒险了,一旦出了问题不值得。
    =牛魔王=(yonglinxu) 发表: 设计载荷一般是500KG以下吧 这个设计载荷是活载荷 应该不是只能放这么多吧 一般的好像都是200-400KG
  • =牛魔王=
    第7楼2015/03/26
    长宽都在一米稍多
    mlb2003(mlb2003) 发表:这么重估计不行吧?多大尺寸啊?
  • =牛魔王=
    第8楼2015/03/26
    查过了啊 这个指的活载荷 应该没事 框架结构的 都是钢筋里头
    mlb2003(mlb2003) 发表: 我们这里好像是300Kg,你可以问问你们当时施工的载荷是多大,超的太多就别冒险了,一旦出了问题不值得。
  • dfgj
    第9楼2015/03/26
    如果当时设计的用途是办公室那还是别免强了,我们这设计时是仓库所以有小型的设备放在楼上用,但自重都在三吨以下,地面是多框架加强化的,就是底下加了很多联系梁,相互之间最大间距在1米左右,地面与联系梁是一个整体,钢筋网是上下各一层,地面厚度有15厘米加保护层有20厘米了,还有我们的柱子间距是纵向6米中,横向8米,柱子为60厘米x80厘米,地下基础我就看不到了
  • 该帖子已被版主-=牛魔王=加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第10楼2015/03/26
    炮台铣啊,为什么不换小立铣啊,重量轻也方便
