flyaway
第1楼2015/03/30
这是压力波动导致的基线变化吧
夏天的雪
第2楼2015/03/30
上个图看看,出峰时间和峰高是多少
nevermore091
第3楼2015/03/30
最好上图看看具体情况,阀切换会导致压力瞬间波动,反映在基线上就是峰。建议进针流动相和空白运行对比看看。进空白和空针看你怎么定义,一般理解为,空白就是进空白溶剂,空针就是什么都不进,让仪器空白运行方法。
dywzqbx
第4楼2015/03/30
溶剂空白:一般为样品溶剂或者流动相。 指样品溶剂在经过色谱柱的保留和分离得到的结果。空白对照:缺少待分析成分的样品溶液,可以确定样品溶剂及其他成分是否会对分析方法产生干扰。空针:无进样,检测整个方法的基线。可以看出仪器的基线和噪音是否正常
nixiaolong
第5楼2015/03/31
建议你洗一下定量环
hujiangtao
第6楼2015/03/31
有图才好说呀
jsdengxiao
第7楼2015/04/01
定量环可能,但是不太会有很多残留的,如果你洗了n多也没减少。你可以用个两通直接将柱子连到检测器,不经过进样系统,先确定是不是进样系统问题
一片枫叶
第8楼2015/04/01
波长太低,流动相在此波长下有紫外吸收。
支点
第9楼2015/04/03
进初始流动相试试
做个脾气好的人
第10楼2015/04/06
首先,感谢各位的回复,这个疑问拖得时间有点长,实在对不住。接下来,把仪器 的几张谱图传上来,还得麻烦大家帮忙分析。由于不会直接上图,所以把图放在附件里。主要疑问是:(1)每次扳动进样阀,会有小峰出现,可能是溶剂的脉冲峰;但是进10微升的甲醇,流动相也是甲醇,色谱图显示的峰比仅扳动进样阀的峰高很多,不知为何(2)工作站实时分析时,基线比较平;但在色谱图后处理时,发现所有图在2min左右,都有一个基线的下降,随后恢复正常,十分不解
