气体检测
jiang0514
第1楼2015/04/01
硅胶还是蓝色的呀,很奇怪,应该不是水
玲儿响叮当
第2楼2015/04/03
湿度大才会出现这种情况,烟温才79℃含湿量不应当这么低的!
wfuse001
第3楼2015/04/03
硅胶没变色???那就太奇怪了。
lswxy
第4楼2015/04/03
可能不是水分的原因吧,是不是温度的原因。
xlwaya
第5楼2015/04/03
是不是气路有问题,或硅胶没放好。
埃罗
第6楼2015/04/06
硅胶有没有三分之二啊!按道理来说是不会出现这种情况的!温度不是很高,难道是皮托管里面本来就含水?这个一般情况下是不会出现这种情况的.不解
xuezi6473
第7楼2015/04/06
可能是因为硅胶放得太多,太密,导致此段气路的阻力太高,使得形成较高的压力,造成水份不此段的蓄积,因后采的气体不断的加热,使得形成水蒸汽,少放些硅胶应可消除此现象。
kezhou
第8楼2015/04/07
应该是橙色的进气管内存有水分吧
reytop
第9楼2015/04/07
仪器蛮干净的呀
名字长了容易引起注意
第10楼2015/04/10
硅胶放多了反而除湿效率不行吗?
