实验室认可/资质认定
七月破晓
第1楼2015/04/01
复审是什么意思呢,是指向国标委卫计委这样的单位对发布标准进行定期评审吗
zal
第2楼2015/04/01
是这个意思
czcdczg
第3楼2015/04/01
结合实际应用,与时俱进,经常评审是很必要的。
fisher8272
第4楼2015/04/01
国标委计划(2004)28号文件规定为标准生效后5年复审一次, 实际执行起来,和规定不符。不少70年代的国际标准还现行有效,实际上早不能用了。
石头雨
第5楼2015/04/01
变更是有可能的。国外的标准一般都有三年或五年一次审核,主要看标准在实施过程中是不是有需要改的内容等。
第6楼2015/04/01
是这个现实...有时更新跟不上也是问题,比如老标准作废了,没有新的执行标准,检测只有暂停了....
第7楼2015/04/08
标准化法有规定 制定标准的部门应该对标准进行适时评审,所以标准会有更新至于评审的频次 估计是内部自己定或者根据外部需求吧
第8楼2015/04/08
西瓜猫猫西瓜
第9楼2015/04/09
虽然有规定...但实际跟不上,好多标准还有都是80,90的...我表示他们有审核过吗
第10楼2015/04/10
的确,标准更新目前是薄弱环节....
