我用标准物质做人员对比如何判定好?
能力验证
  • 最近用有证标准物质做人员对比,出来的是三个结果,一个是标准值、一个是新人员检测结果还有一个就是做老员工检测结果,如果做人员对比的话是光做两个人员的不管标准值还是每个人分别与标准值对比好?具体的判定方法单纯的用En=|x1-x2|/△行吗?
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • xinye1210
    第1楼2015/04/03
    应该是全评论到,起码不能偏离标准值。
  • hou1210
    第2楼2015/04/03
    这个应该和实验室见比对的分析差不多。
  • 石头雨
    第3楼2015/04/03
    三个数值三组对比结果吗?
  • luohi123
    第4楼2015/04/03
    三个值放一起评价也是可以的。评价人员测试结果与标准值比较是满意的,人员之间比对也是满意的,都评价那最好了。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 石头雨
    第5楼2015/04/03
    如果有一项不满意就是不合格喽!
  • czcdczg
    第6楼2015/04/05
    每个人的结果与标准值比较,误差控制在某个数值以内为合格或满意。
  • 石头雨
    第7楼2015/04/06
    两个人之间就不用对比了吗?
  • xinye1210
    第8楼2015/04/07
    不论如何比,只要不偏就行。
  • 石头雨
    第10楼2015/04/07
    人员对比时两个人就不对比了吗?
