原子吸收光谱(AAS)
附件:
黄教授AC
第1楼2015/04/04
后面用水样空白接着这条曲线做,质控样都在范围之内,(这里的质控样是指环境的质控样镉)
冰山
第2楼2015/04/04
楼主的图片看上去不太清楚啊!看着感到费力。 先做下加标回收,分别做下预处理前加标和上机前加标,看看是哪步损失了? 一般食品中铅镉的消解最好用微波消解仪,基本不损失。湿法电热板消解,就看人了
秋月芙蓉
第3楼2015/04/05
同意LS的说法,用微波消解做做
huangza
第4楼2015/04/06
湿法消解温度低些试试,大米很好消解的,不用那么高温度
第5楼2015/04/07
不是吧,电热板温度真不好控制哦,我改做石墨管温度180度试试看·················,我见别人用那种透气的比色管,我没有,我加个漏斗,效果怎么达不到?
第6楼2015/04/07
求推荐国产的一款微波消解仪
一土
第7楼2015/04/07
1、降低消解温度,170,加长消解时间.2、看试剂空白是否高,酸质量。3、仪器条件,灰化原子化温度,基体改进剂。
第8楼2015/04/07
1、降低消解温度,170度赶酸到高氯酸冒出那是要很久很久吧,目前我都没有做到过,楼主····.2、看试剂空白是否高,纯水0.027,试剂9+1的试剂在0.038左右,感觉好OK。3、仪器条件:灰化原子化温度我比做水样加了200度,灰话700,原子化2000。4、基体改进剂··········感觉峰型出的蛮好的,没有试过,谢谢!!!!
第9楼2015/04/07
[div]原文由v2953064发表: 1、降低消解温度,170度赶酸到高氯酸冒出那是要很久很久吧,目前我都没有做到过,楼主····.2、看试剂空白是否高,纯水0.027,试剂9+1的试剂在0.038左右,感觉好OK。3、仪器条件:灰化原子化温度我比做水样加了200度,灰话700,原子化2000。4、基体改进剂··········感觉峰型出的蛮好的,没有试过,谢谢!!!![/div]不加基改,灰化温度700太高,我加5uL2%磷酸二氢铵才500度
第10楼2015/04/07
同样的样品,刚刚拿来做Pb,测得结果明显比Cd回收率好了好多,至少是很接近最低限值,在这里问一下,温度如何控制呢,前面刚刚开始加热时候是不是控制还要低???
