水质检测
战天
第1楼2015/04/06
自来水的硫化物含量检测的浓度是多少,如果含量很低的话,加标低也是可能的,如果自来水的次氯酸含量过高,对结果确实影响比较大
sangxiao
第2楼2015/04/06
自来水是小于0.02mg/L
郭景祎
第3楼2015/04/07
硫化物的回收率就是不太好做,所以标准上的要求也不是很高
名字长了容易引起注意
第4楼2015/04/10
有没有相关的经验给介绍介绍
zmxorhhxa
第5楼2015/04/10
方法的前处理有问题,我们回收率很少能到85%的
第6楼2015/04/10
自来水能不能加几滴硫代硫酸钠除氯啊?我查过,硫代硫酸钠和次氯酸反应生成的是硫酸根离子,不会使硫化物的浓度增大吧?
第7楼2015/04/10
我倒是没做过,看同事做的时候跟一般的做法一样,也没啥特别的,就是尽量别浪费了,动作快点吧
老兵
第8楼2015/04/13
自来水中硫化物的回收率差很正常,因为本身硫化物含量很低,加标只能按检出限的3倍来加,这样一来误差很大的。个人认为在检出限附近的加标回收率50-150均可接受。
透明
第9楼2015/04/19
硫化物不太好做、、、
第10楼2015/04/19
做样速度要控制好
