气相色谱(GC)
yqjkrhl 2014/09/12
我们也出现过类似情况,主要是空气压缩机容量太小,经常在一个样品还没有走完的情况下空压机就启动了,造成了基线周期性不稳定,换了一个大容量的空压机后没有出现类似问题。
zyl3367898 2014/08/19
捕集阱没有颜色标识是否该换了吗?做什么样品需要经常洗FID?
千层峰
第1楼2014/08/19
那就把你怀疑的地方,一一换了,看效果。。
zyl3367898
第2楼2014/08/19
xiao-jin
第3楼2014/08/19
同意楼上意见,既然同一型号仪器先更换放大器试试。二台仪器分析的项目是否相同?
安平
第4楼2014/08/19
如果是清洗完检测器马上就能恢复,那么应该还是检测器的问题。
lucyzhu
第5楼2014/08/20
FID不是蛮皮实的吗,怎么必须要老是拆洗呢?是不是因为什么地方把检测器污染了??
第6楼2014/08/20
常规样品啊,都是用二硫化碳解吸的。。
yyo2004
第7楼2014/08/21
一般老化老化就可以了吧
第8楼2014/08/21
老化不顶用的,检测器升温到380度烧一夜还是基线不稳
forth
第9楼2014/08/21
补集阱的确要换了,不过清洗检测器后解决问题,那还是检测器的原因。
第10楼2014/08/21
拆卸检测器的时候,一般清洗哪里呢?
