气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2020/07/15
氮气足够吗?脱水管脱氧管是否失效,空气与氢气发生器的硅胶、活性碳是否失效?如果都正常,把色谱柱两端的石墨垫检查更换,漏气时也会出现基线不稳。
安平
第2楼2020/07/16
这张图的问题,并不在于基线漂移。 程序升温分析获得漂移状态的基线,一般是正常的。图中基线漂移的幅度不太大,不用特别注意。 但是这张色谱柱存在比较严重的问题——负峰。 负峰往往与各种污染有关系,建议吹扫和清洗检测器,老化检测器疏通喷嘴,排查和维护一下气源为好。
第3楼2020/07/19
按上面两位试试,解决后反馈有积分奖励。
