荧光强度不稳
原子荧光光谱(AFS)
  • 我用的AFS3100连续测定同一瓶中的样品,结果差别很大这是什么原因啊?曲线还挺稳定的
  • 该帖子已被版主-zhangfang加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • zhangfang
    第1楼2015/04/10
    差别大 是不是你的样品测出来很低呀 有时候会出现 从新测看看
  • zuhongshuai
    第2楼2015/04/10
    标线稳定说明仪器本身RSD没问题,荧光值多少?太小了RSD大很正常;样品是否摇匀了? 什么元素,是否加入硫脲-抗环血酸还原,放置时间不够?
  • donglinyu
    第3楼2015/04/10
    曲线稳定说明仪器没有问题。是不是第二次的值更高呢,如果是这样
    考虑加入硫脲后的放置时间,如果室温低,需要延长放置时间。
  • 一土
    第4楼2015/04/13
    也可能与样品基质有关。
  • m2996596
    第5楼2015/04/13
    荧光值最大我们控制在3000左右,测煤中砷,加了还原剂放置大概一个小时测定
    原文由zuhongshuai发表: 标线稳定说明仪器本身RSD没问题,荧光值多少?太小了RSD大很正常;样品是否摇匀了? 什么元素,是否加入硫脲-抗环血酸还原,放置时间不够?
  • m2996596
    第6楼2015/04/13
    放置大概一小时
    原文由donglinyu发表: 曲线稳定说明仪器没有问题。是不是第二次的值更高呢,如果是这样
  • lingyi509
    第7楼2015/04/15
    同意楼上观点,荧光值太小的时候波动就会大,建议楼主把荧光强度调整到合适的值。另外,样品浓度太低也会有较大影响。
    zuhongshuai(zuhongshuai) 发表:标线稳定说明仪器本身RSD没问题,荧光值多少?太小了RSD大很正常;样品是否摇匀了? 什么元素,是否加入硫脲-抗环血酸还原,放置时间不够?
  • p3076306
    第8楼2016/01/17
    楼主问题解决了吗?
  • dasao-02
    第9楼2016/01/27
    楼主问题解决了吗?我最近也遇到类似的问题,重复性不好,同一个点跑几次每次的值都会不一样,偏差还有点大,想知道什么问题,是仪器?灯?还是其他的……
  • 李三疯
    第10楼2016/01/31
    亲可以截个图或者把数据贴上来,偏差多少了
    dasao-02(dasao-02) 发表:楼主问题解决了吗?我最近也遇到类似的问题,重复性不好,同一个点跑几次每次的值都会不一样,偏差还有点大,想知道什么问题,是仪器?灯?还是其他的……
