生物碱含量测定
  • Ins_36e9e89a
    2022/07/23
原子吸收光谱(AAS)
  • 呜呜呜,求助各位大大,在用酸性染料比色法测定生物碱含量时,会出现空白值的吸光度超过样品吸光度,是怎么回事?每次测都不稳定
  • JOE HUI
    第1楼2022/07/23
    楼主,这个可能空白有问题;比色皿不干净,最好用成套的;样品浓度太低等原因
  • 123
    第2楼2022/07/23
    缓冲溶液的pH和酸性染料的量对实验测量影响很大,你应该做下染色条件的考察。
  • xiahuanihao
    第3楼2022/07/24
    了解生物碱含量测定.
    123(m3149125) 发表:缓冲溶液的pH和酸性染料的量对实验测量影响很大,你应该做下染色条件的考察。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2022/07/25
    酸性染料比色法对条件要求较高。比如pH,这个要严格控制,并选择合适的pH,如果有标准,建议严格按照标准来。
    另外不清楚你怎么制备对照品溶液的空白的。这个要有对照品。而且提取的时候氯仿在分液漏斗中在上方下方搞清楚了吧。分液漏斗容易漏液,这些都要精确,不能出错。还有操作要快,时间要一致。
